Фольксваген Туарег 4.2 Steering defective workshop
  • Автор темы Ansed
  • Ответы 6
    vw touareg
Ansed
Россия
Audi Allroad 2.7T 2001
Здравствуйте. Такая проблема.
Машина WV Touareg 4.2 2004 г.в. Не реагирует на вставленый ключ зажигания. Компьютер пишет Steering defective workshop. Зажигание не включается. Подскажите, в чём может быть причина проблемы.
Добавляю к вышесказанному.
Компьютер пишет эту фразу даже без вставленного ключа зажигания
Такая реакция на один ключ или на оба? И еще вопрос, когда в последний раз менял батарею в ключе?
Ansed
Попробуй снять/поставить разъём исполнительного механизма блокировки рулевой колонки.
Чтобы опросить ошибки, тебе придётся перемкнуть реле под сиденьем водителя.
Батарейки в ключах не причём, т.к. ошибка на щитке на блокировку рулевой колонки. Даже если батарейка в ключе сядет, то машина всё равно заводится.
say_2108 написал(а):
Ansed
Короче, оттащили машину к оффициалам. Те мозги компасировали 2 недели. Теперь говорят - под замену рулевую колонку. Я так понимаю - это развод. Ведь блокиратор там стоит электронный - наверное, дело в нём. Подскажи, меняется он отдельно или нет. И, если можно, скинь рисунок или схему с разъёмом исполнительного механизма блокировки рулевой колонки. И какое реле придётся перемкнуть под сиденьем водителя.
С Нетерпением жду ответа.
С Уважением
otvet to tu zhdal no pochemy temu ne zakrul, ili avto dosixpor na remonte, Vot na etom znanija i ogranichevajytca :(
