Боковое зеркало треснуло
  • Автор темы eka
  • Ответы 12
eka
eka
да я просто зайка
Россия, Москва
VW Polo-Classic, 1.4 - '97 - не верю, что продана :(
Треснуло правое боковое зеркало. Подскажите, где в районе Варшавское шоссе - Южный порт можно вырезать новое и что для этого надо? Предполагаю, что от меня требуется просто вытащить зеркальный элемент и принести его в мастерскую, потом отклеить старое зеркало от подложки и приклеить на его место новое? Какой толщины должно быть зеркало и главное - чем его потом клеить?
А может проще купить зеркало с подложкой (без корпуса). Такие "ремкомплекты" продаются, сам покупал (правда на Опель).
Может и проще... Рассмотрю и такой вариант. Спасибо.
я отдавал в обычную стекольную мастерскую (там где стёкла и зеркала нарезают), просто снял зеркало целиком и получил его так же целиком, тока с целой линзой.
Они взяли автомобильное зеркало, вырезали мне линзу под мой размер и сами приклеили, всё удовольствие составило 180 рублей и полтора дня езды без левого!!! зеркала, что ужасно неудобно.
Всё смотрица и работает прекрасно!!!
491 1277 "Астрофизика-АСМ"
Делал у них уже два года проблем нет.
Они специализируются на изготовлении автозеркал, могут сделать асферическое, с подогревом, правда находятся на севере.
Я заказал зеркальную вставку на existe. Там значительно дешевле, чем в магазинах. До этого вырезал в стеклорезке, но очень быстро стал осыпаться зеркальный слой.
ПС Если зеркало не сам стукнул, то вероятно его пытались украсть. В огромном числе случаев при попытке кражи зеркало просто лопается, а вор спокойно идет пробовать к следующей машине... :o
не знаю помоему вырезать зеркало это проблемы самому себе же на задницу проблемы искать... Я покупал 2 зеркала с подогревом ( т.к у меня подогрев на старых не работал) за не помню точно толи 600 толи 700 рублей (за оба, в простом магазине запчастей) и поставил пряма там на стоянке заняло времени 20 минут (вместе с покупкой)... Покупал какие-то испанские, причем правое сферическое...
Ставил я на свою машину обычное зеркало, полное Г. Лучше пойти купить отдельно зеркало (благо они так продаются) и поставить. Тем более что они у вас дешевле чем у нас стоят
Менял зеркало - накрылся подогрев:
в оригинале 1650 руб. и дороже....
нашел КИТАЙ 270 руб. с подогревом сферическое - работает
так что резать, сверлить зеркала - это дело для сильных духом
Начало облезать левое зеркало... явно после плохой прилкейки, отодрал вырезали в стекольной мастерской за 30 р новое.. клей бесплатно, езжу наблюдаю качественный вид сзади.. чего и вам желаю
видел на ул. Антонова-Овсеенко 6 рем комплекты по ~ 650 р. еще там скидка -10% если попросить ;)
купил - снял старое (лопнувшее, облезлое) - поставил новое.
там же можно купить отдельно только корпуса...
где-то вычитал о конторе, которая специализируется на производстве автозеркал. находится правда на волоколамке 112 тел 491-12-77.
но для тебя есть вариант поближе...обычная зеркальная мастерская на нагорной улице 17 тел 127-10-09
приклеить можно на любой эластичный морозостойкий клей. сейчас выбор велик.
удачи.
А еще зеркальные элементы делают в «Стеклолюксе» (Электролитный пр-д, д. 5-А, р-н м. Нагорная, тел. 317-1511, 113-9033). Извлекают из корпуса зеркального элемента старую стекляшку и вставляют новую (подогрев сохраняется :) ). По желанию – плоские или полусферические, с тонировкой или без. Цена вопроса (тонированные) – 400 р/шт с работой (включая извлечение зерк. элементов из корпуса зеркала и водружение их на место). В итоге получается намного качественнее и лучше, чем прибалтийские «стекляшки».
К слову, эта фирма специализируется на автостеклах: боковые, лобовое, заднее, с окантовкой, солнцезащитными полосами и проч-проч. Они же могут сразу установить его на авто. Порядок цен (для Гольф-2): лобовое стекло – 1650 р., установка – 600 р.
