karamba
тож решил похвастать потолком... прошлым летом, когда старая крыша стала тереть по голове, задумал исправить это... разобрал всё, счистил поролон, наклеил аэрозольным (по совету товарища) клеем ткань и собрал в обратной последовательности... для солнцезащитных козырьков сшил чехлы. положил козырек на изнаночную сторону ткани и по контуру обвел фломастером. далее сложил два куска ткани лицевой стороной внутрь, наметал и прострочил на машинке прям по линии, оставив свободным торец со стороны петли... обрезал припуски, вывернул и натянул это дело на козырек... чехол сел как литой, можно чуть свободнее... далее аккуратно, чтобы не было видно ниток, зашил торец... прорезал и зашил место второго крепления... где-то через неделю начала активно отваливаться ткань... я разозлился, купил 5-ти кубовый шприц с самой толстой иглой и налил в него клей ПВА... далее вводил иглу под ткань и по кругу выжимал 4-5 капель, главное не переборщить, а то клей насквозь проступит, и всё отлично приклеелось и держится... недавно еще заднюю полку обклеил, спрятав динамики...
ткань типа велюра с ворсом 3-4 мм... сумма составила около 40-ка американских рублей...
