Можно ли вернуть к жизни литой диск? кто с шиномонтажем близко знаком - нужен совет
  • Автор темы BaSergey
  • Ответы 7
BaSergey
BaSergey
Я здесь живу
Санкт-Петербург, Петергоф
VW Passat '90 PF - продан | Ford Focus SE '08 Ti-VCT - угнали :( | Passat B6 CDAB DSG7 Highline
Предыстория.
Переобулся в зиму и сразу застучало. До этого на лете все было спокойно.
Вчера все колеса 2-й раз отбалансировал. Состояние нормальное, но на один диск грузиков навесили прилично. Сказали, что диск кривоват.
Припоминаю, что однажды очень сильно залетел этим диском в яму. Окружность с виду не деформировалась, но на стенде диск чуть-чуть "играет". Фотку не выкладываю, ибо там смотреть не на что.
Форд запрещает ставить любые диски, кроме оригинальных. Под страхом слетания с гарантии. Диск 16" стоит порядка 7000 рублей.
Вопрос.
Что, вообще, можно делать с литым диском? Если его выправлять - надо ли его греть и т.п.? Если, например, загнут край - реально ли выпрямить/прокатать или он может треснуть? Если диск пошел "восьмеркой" - на свалку? Какой инструмент должен быть у компетентной в этом деле конторы?
А если кто скажет, где в Питере есть компетентный шиномонтаж - буду очень благодарен.
не знаю как в питере а в нашей деревне каждый третий шиномонтаж правит диски.
Правил почти с прямой полкой обода (даж об суппорт после ямы стал задевать) и ничего даже грузиков потом не прибавилось!!!
Не паникуй, все делают!! Убирал 8-ку с литья, все супер, вроде не грели!!
Серег, все зависит от структуры сплава. Может и греть надо. Делают все.
Хоть из 2-х половинок тебе аргоном сварят. Вопрос цены.
Но, думаю, в твоем случае это имеет смысл.
Стоп!!! У тебя же кредитка!!!! Кредитка = КАСКА. КАСКА = новый диск.
Или я что то не понимаю?
Возможно, форд запрещает ставить диски с размерами, отличными от оригинальных.
Т.е.,16 диск должен быть шириной только 6.5 дюймов, вылет не более 52.5мм
Вылет 50 допускается.
И еще ремдиск и хофман на ваське, нормально делают.
Я правил ковку в ремдиске, потом балансировка была по 5-10 г на колесо,резина - русский мишлен.
В ремдиск позвоню, спасибо за наводку.
КАСКО - это деньги, а с деньгами у банков сейчас туго :( уже 1,5 месяца согласовывают замену лобового и рихтовку крыла.
К сожалению, Форд требует, чтобы диски были ТОЛЬКО родные, фордовские. Даже реплика не катит. Вот такая веселая компания.
