Выемки на поршнях Для чего
  • Автор темы Yurik
  • Ответы 7
  • Просмотры 23К
Yurik
Yurik
Беларусь, Витебск
VW Golf 3 1.6 ABU 1993г
При замене прокладки ГБЦ обнаружил на поршнях углубления (выемки)
Один знакомый сказал что они зделаны специально для того чтобы клапана с поршнями не встретились при обрыве ГРМ.
А как же табличка в ФАКЕ где написано что на ABU клапана гнутся.
Тогда для чего же эти углубления ???
видимо эти поршни не только в АБУ ставяться B) унификация!
Получается клапана не будут гнутся :) ??????????????
Уважаемый "продвинутый участник" знакомому привет передайте, а себе мануал по ремонту скачайте. Выемка в поршне - камера сгорания, потому что со стороны башки в этих моторах относительно плоская площадка. И при замене прокладки вы могли бы обратить на это внимание, если вы конечно не загнали машину на сервис, а сами пили кофу. :) У 16-клапанников наоборот поршни плоские и имеют неглубокие цековки под клапана, зато камера сгорания расположена со стороны башки.
Ещё дополню немного информации.
На этом двигателе не знаю, а обычно проточки именно под клапана на поршнях делаются для того, чтобы клапана с поршнями не встречались во время нормальной работы. Дело в том, что у двигателей с большой степенью сжатия и широкими фазами газораспределения поршень подходит под самую голову, практически упираясь в клапана, которые в этот момент практически впритык к поршню в процессе закрытия или открытия (т.е. ещё не до конца закрылись или уже открываются, соответственно). И чтобы как раз увеличить фазы газораспределения, т.е. клапана закрывать и открывать как можно раньше или позже, не упираясь в это время в поршень, делают небольшие проточки на поршнях под клапана. Но это совершенно не значит, что клапана при обрыве ремня ГРМ не расклепает поршнями. B)
Большое спасибо за очень технически грамотный ответ, мануал у меня есть. Все очень грамотно обяснено :hat:
Смотря какую или какие выимки ты имеешь в виду? У меня на RP на каждом поршне можно сказать 3 выямки: одна по центру и две спереди (под клапана).
Вот если бы ты сказал на поршНЕ углубленИЕ, то это камера, а если их еще две и они визуально похоже на выямки под пятачки клапанов, то это выямки под пятачки клапанов. А если сам лазил в двигатель, то можно было проверить для успокоения души, встречаются у тебя поршни с клапанами или нет, например поставить 1-й цилиндр в ВМТ и "руками" покрутить распредвал... B)
+100
