размеры распредвала дв. AXP 1,4
silit
Пенза
Volkswagen Golf-4 дв-AXP1.4
всем привет,авто после аварии, после вскрытия обнаружены две изношенные шейки, кто подскажет на данный девайс размеры шеек распредвала Volkswagen Golf-4 или в какой базе они есть?
перемерил все шейки, на втором валу тоже элипс, расточники не берут в ремонт, нужны размеры и желательно с допусками. пастель новая
знаю только то, что на AXP два типа впускных распредвалов:
до VIN -069999 номер 036 109 101 DG
после VIN -070000 номер 036 109 101 CG
выпускной как на движках AHW,AKQ,APE, AXP,ATN,AUS, AZD
привет был такой же гемор .Рад что смогу помочь стд шатун 47.777-47,776
корень 53,96-53,97
если коленвала,а распреды не точаться,ЭТО ФАНТАСТИКА
Коленвал тоже не точится - его ваше нельзя снимать на данной модели двигателя, во избежании коробления блока (люминиевый он п..ла)
А распредвал не востанавливается, т.к. поверхностная обработка не возможна в кустарных условиях, лучше поищи б/у без следов износа или новый.
колено прекрасно точится размеры выложил запчасти если нада тоже номерки дам разумеется неоригинал.ЭЛСА для ботаников ,настоящая жизнь в РОССИИ
А интересно скока обойдется шлифовка коленвала + переборка двигателя + запчасти в сервисе. Наверно тех-же денег станер покупка б\у двигателя.
Расточка колена 1000р. по кругу, вкладыши 670р. шатун (1рем. 0,25мм.), 870р. корень (1рем. 0,25мм); сальник зад. коленвала в сборе с крышкой-1700р.; все ремни, 2 фильтра, масло, прокладки ~4000р.; работа (капиталка) со снятием и установкой движки 17000р. Без замены поршневой.
был ли у кого-нибудь опыт снятия и установки назад коленвала на AXP???
точется коленвал, 100% ???
в продаже нет коленвала на AXP. Считается, что надо менять блок в сборе с поршнями. стоит он 115 тыщ
точили колено на AXP???
где под него вкладыши брать??? или может номерок как-то можете подкинуть?
