Как заставить работать ABS/EDS TEVES 04?
  • Автор темы RomanKZ
  • Ответы 6
RomanKZ
Казахстан,Кустанай
VW-Passat B4 2.8L exclusive,VR-6(AAA),1995- продан. VW Passat B3- 91г.в., 2.0 л., двиг. 9А
Постоянно горит лампа и не работает АБС. После диагностики выдало следующее:
00276 - Выпускной клапан АБС в контуре заднего левого тормоза - N136
00280 - Клапан 2 блокировки дифференциала - N126
00279 - Клапан 1 блокировки дифференциала - N125
00532 - Напряжение электропитания
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса - G45
Прошлой зимой АБС работала, но не всегда. Перестала вообще после того как с расширителя выдавило антифриз.
С датчиком все ясно, уже взял, но еще не поставил.
Помогите люди добрые.
В КАКОМ НАПРВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
Начинать с проверки проводки и чистки контактов на гидроблоке.
т.е. все эти клапаны могут не фурычить из-за отсутствия питания?
Могут и наличие питания на фишке разъема не показатель, на плате гидроблока разваливается пайка.
Ура!Она потухла!
...но вскоре загорелась вновь.
Короче, заменил датчик, предохранитель(один из тех которых два под капотом, на 5А), часа два покатался и она потухла, а она заработала!А еще через час загорелась снова. Сделал как и было до этого короче говоря.
Где - то я видел- про перегрев датчиков или чего-то писали уже.Может поможет...
Весь день ездил -лампа горела, только к вечеру потухла. То горит- то не горит короче.Загорается во время движения.
Какая может быть причина?Диагностику еще не делал.
На мой взгляд, основная ошибка у тебя
Тем более, что после замены предохранителя некоторое время ты отъездил нормально. Ищи где-то хреновый контакт в подаче питания, скорее всего именно он и выжег предохранитель.
