СергейЕ
Подскажите, нужно ли делать развал/схождение после замены обоих передних опор аммортизаторов?
Vlas написал(а):Если при замене не разъединяли стойку и поворотный кулак - то можно попробовать и не делать.
Если разъединяли - то делать обязательно.
СергейЕ написал(а):Значит нужно делать развал/схождение??
AKD2 написал(а):Обязательно. Надо было хотя бы отметить положение болтов.
Corporation написал(а):Если меняешь например пружину или опору, отметил чертилкой положение ушей аммортизатора, по идее сход-развал уйти не должны. Допуская, что может НЕМНОГО уйти развал. Но извините, как уйдет схождение от этой операции? Схождение регулируется рулевой тягой. Поправьте если не праф.
СергейЕ написал(а):при замене опор снимали стойки полностью, т.е. нижнее крепление стойки (2 болта)откручивалось.
на поворотном кулаке отверстия круглые (не овальные для регулировки)
