Наезд на паребрик Машину ведет в право и руль сместился
  • Автор темы dj_lexa
  • Ответы 17
dj_lexa
г.Санкт-Петербург
Hyundai Accent MT2 (ГУР, КОНДЕЙ, без ABS)
Этой ночью наехал на паребрик правым передним колесом в результате помялся диск, пробита покрышка (дырка диаметром 3 см боку) и машина села на нижний рычаг подвески. Еле поддомкратил, т.к. порог оказался почти всем протяжении прямо над паребриком. Снял старое колесо, надел запаску. Поехал. Итог: теперь машину ведет в право очень сильно; клиренс на правом переднем колесе меньше чем на левом, колесо рулевого управления при прямо выставленных колёсах теперь примерно 290 градусов. (или -70 градусов кому как удобнее).
Помогите что теперь делать? Что могло сломаться?
помял рячаг скорее всего!!!
ну как что, ручаги погнул...
а чем машина села на нижний рычаг подвески или как?
машина села на паребрик именно на рычаг.
Т.е. колесо перескочило через него и оказалось в земле.
что можно посоветовать - ехать в сервис...
если же чувствуешь себя кулибиным - попорбуй разобраться сам и устранить поломку...
Однажды мой Пассат упал с домкрата... :( правым колесом
У меня тогда срезало какой-то болт, и менять его было геморроем полным. Я тогда в машину еще не совался, делал знакомый мастер, так что не знаю, что именно там случилось.
Смотри на гнутые детали и сорванные болты.
бордюр...
Бордюр отделяет проезжую дорогу от остального 1000*300*160
Поребрик тротуары газоны и дт. н 1000*200*80 или 600*200*80
WRH2E написал(а):
сспасибо :) я сначала не вкурил на что налетел автор :LOL:
рычаг погнул B) но лучше в сервис... продиагностировать, чтоб не менять всё подряд
Удар был сильным, колесо перескочило через паребрик и завязло в земле, а машина как я уже говорил осела на нижнем рычаге. Сегодня резину менял на колесах, заодно искал что могло погнуться... визуально ничего не увидел. В понедельник поеду в сервис.
Может быть 1 или 2 витка пружины отломились при ударе?
плюс ко всему этому наверное развал-схождение ушло
Поеду в сервис, посмотрим что скажут тама.... развал то точно ушел куда-то в непонятном направлении.
почти такая же фигня была) посмотрел всё..., купил рычаг поехал к другу в гараж, поменял.. на след. день после замены поехал... пришлось ехать обратно)) подшипник ещё(( причём не сразу определилось так что его ещё проверь...
Бровка! ;) :hat:
По сабжу - да на новом Хундае что угодно сломаться могло - рычаг, тяга, шаровая, амортизатор, пружина, кулак.... тут смотреть нужно имхо, а не гадать :hat:
