1,4 двигатель-износ резьбы ролика собстно проблема-как исправить
  • Автор темы Gagarin
  • Ответы 3
Gagarin
Gagarin
лёччик-ишпытатиль
Россия Ленинградская обл. Волхов
Geely Atlas 2.0 2019
менял ролики-на одном резьба подразбита в блоке - болт ролика не затянуть((( что можно сделать???
Разсверлить блок, нарезать более крупную резьбу, сделать ввертыш - затем все собрать(ввертыш лучще приварить к резьбе ролика, закручивать с усилием по мануалу динамометрическим ключем).
И будет тебе счастье.
P.S. Другой вариант: надібать аргоновую сварку, заварить, засверлить и нарезать новую резьбу.
спс, так и надумал...просто начитался про "чудо герметики-восстановители резьб"...в итоге пришел к мнению что втулка оно понадежней будет
Третий вариант:
- сделать более крупную резьбу в блоке (причем там и высверливать по большому счету ничего не надо, сразу загоняешь метчик с более крупной резьбой, например М10 вместо М8),
- изготовить шпильку, половина, которой имеет эту самую более крупную резьбу, а вторая половина - исходный размер резьбы,
- вкручиваем шпильку в блок стороной с более крупной резьбой,
- надеваем на шпильку ролик и прикручиваем гайкой.
