Педаль тормоза становится "колом" Фольксваген Гольф 3 без ABS
  • Автор темы Surf
  • Ответы 11
    vw golf 3
Surf
Казахстан, Костанай
Golf III "Avenu" 1.6 AEE 10/95 Бельгия
Сегодня первый гололед. ABS нет, приходится тормозить скачками. С каждым нажатием на педаль тормоза она становится все туже и туже и нажатие происходит все выше и выше. После 5-6 нажатия на педаль тормоза она становится колом и не продавливается. Тормозить практически перестает.
Подскажите где искать проблему?
Пара добавлений, а то вопросы возникнут:
1) Движ не троит
2) Шлаг с клапаном от вакуума к двигателю новый. Менял весной так как раньше был колхоз.
Surf написал(а):
1) Движ не троит
Тогда остаётся сам вакуумный усилитель. А шланг менялся именно весь? От самого впускного коллектора?
P.S.При нажатии на тормоз на ХХ меняются обороты?
Шланг менял весь от 4 цилиндра до вакуума.
При нажатии на тормоз ХХ обороты не меняются.
При заглушеном движке при нескольких качках педаль так же становится жесткой. Если продолжать давить и завести двигатель - она проваливается.
Уровень тормозухи не проверял. Гляну завтра.
Уровень ни причём в данном случае.Но вроде бы как всё и правильно работает. И всётаки остаётся вариант -вакуумник.
А каким способом можно проверить вакуумник? (замену не предлагать)
Отключить его, сняв и заглушив трубку.Затем найти одно отличие в работе тормозов. :) Можно просто ртом проверить на вакуум. Другие варианты на ум не приходят.
А это разве не подтверждает работоспособность вакуумника?
Еще проверь герметичность шланга,или обратный клапан на проходимость создается впечатление что при частых нажатиях на педаль мотор просто не успевает создать разряжение.
Подтверждает конечно, но как показывает практика не на 100%.
Автор писал, что поменял все шланги вместе с клапаном.
А засориться клапан ничем не мог? Теоретически? В принципе что гадать, сниму сегодня посмотрю...
Ну а если бы гермитичность шланга была нарушена, то движ бы троил из-за подсоса воздуха ИМХО
