Samson_M
добрый вечер форумчане!
Опять возвращаюсь к изъезженной теме. Собственно при включение ближнего света, переключателем продолжает гореть габариты, дальний свет не фиксируется. Изучив похожие темы, проблемы у всех схожы, но как я понял все остановились на проблеме заменя либо ремонта переключателя (выключателя). Собственно купил я новый переключатель и оказалось зря, ближний свет фар, так и не работает. Но есть один нюанс, свет фар включается через 15- 30 минут езды, и при последующем его включение и выключение, ближний свет рабоатет (выкл/вкл), стоит машине постоять часа два, всё начинается заново. Может ли эта проблема возникать с реле? Есть подозрение, что при нагревание реле печкой, все начинает работать, после долгой стоянки, реле остывает и ближнего света снова нет (но это только подозрения) .Помогите советом добрые форумчане.
