Фильтр находится справа в водоотводящем коробе под крышкой.
– Высвободить и извлечь боковые крышки аккумулятора -2-.
– Вывернуть болты -стрелки-.
– Извлечь облицовку воздуховода -1-.
– При наличии водоспускных краников -стрелки- проверить их загрязненность, при необходимости - очистить.
– Расфиксировать стопорный зажим -1- на правой стороне.
– Передвинуть рамку с фильтрующим элементом -2- из направляющей в направлении середины автомобиля -стрелка-.
– Повернуть рамку с фильтрующим элементом и под электродвигателем стеклоочистителя извлечь, двигая вперед.
– Извлечь фильтрующий элемент из рамы.
Установка:
– Выступы -стрелки- сверху и снизу рамки обрезать заподлицо.
– Рамку -А- ввести левой и правой стороной в первую пластину -стрелки -В- нового фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент должен легко входить в рамку до упора.
ИнструкцияНаходящиеся в рамке прямоугольные выступы -C- должны находиться в пластинах фильтра. Если сделать это не удается, повернуть фильтрующий элемент на 180°.
– В горизонтальном положении провести фильтр под тягами стеклоочистителя (справа по направлению движения) и перед корпусом фильтра привести его в вертикальное положение.
ИнструкцияБлагодаря обрезке выступов рамку с фильтрующим элементом теперь не нужно проводить от середины автомобиля мимо двигателя стеклоочистителя наружу.
– Ввести направляющие выступы -1- на рамке в пазы -2- на корпусе.
– Вдавить фильтр в корпус и защелкнуть стопорный зажим -1-.
– Надеть облицовку воздуховода -1-. Завернуть три болта -стрелки-.
– Прижать вниз и застегнуть боковые крышки аккумулятора -2-.
