Заблокировало дверь багажника Пассат B3 90г Универ
  • Автор темы bolek
  • Ответы 22
    vw passat b3
bolek
None
Скорее всего что-то попало в замок. Не открыть и дверь плоно не прижата.
Как-нибудь можно её открыть ? :unsure:
Как вариант: из салона залезть в багажник, снять обшивку 5-й двери, рукой потянуть за тягу...
У меня подобная беда частенько случается - лекарство-поездить по ухабам.
5 дверь у меня ц.замком открывается, ключ не проворачивается, а разбирать и чистить руки не доходят.
Обшивка крепится на 2-х винтах (в районе ... пневмо.... пневмо амортизаторов, короче) :huh:, один винт около внутренней ручки, и 6 пластиковых "заклепок" по нижнему краю и бокам.
Снять не снимешь, надо вырезать отверстие-окошко в пластике, ориентироваться надо на кнопку открывания - от нее к замку идет тяга.
Такая же проблема возникла только что. а/м Jetta 1987 г. Багажник всегда открывал ключом, а сейчас как не крути не открыть. Замок то я поменять смогу, только вот как открыть его?
Была такая же проблема. Снать обшивку двери при закрытой двери почти невозможно (пистоны ее держут с боков), но при желании можно. Мне в сервисе за 1,5 часа сняли, промыли привод замка, собрали и все было ОК. Но через год ситуация повторилась. После этого я привязал к тяге замка веревочку и кончик вывел к окошку блок фары. Как только не открылась, тянем за веревочку, дверь открываем и промываем привод.
А про Jettu, про Jettu то мне расскажите, у меня отверка в багажнике, и другие инструменты
=) была таж фигня =) только я не ездил в сервис сам умудрился засунуть руку через люк противотуманок и потянуть за тягу =) правда при этом рука вытащилась назад с очень бальшим трудом и была вся разодрана в клочья =))))) а затем в следующий раз как это случилось я привязал не веревку а толстый пластиковый хомут, но потом и он уже не помог =) закис сам мех-м замка =) пришлось разбивать пластиковый кожух самой защелки ( которая защелкивается за ухо ) =) и при помощи зубила (очень тонкого зубила) вручную отодвигать
Вывод надо чаще смазывать мех-м т.к. в него поподаем достаточно влаги, и чаще пользоваться багажником =) чтоб не закисал мех-м
эт ты всело придумал)))))) :LOL:
Я поступил гораздо гуманнее к автомобилю, ничего не разбирал, ничего не выводил. Залез в багажник(у меня универсал) с фонариком в зубах, приподнял коврик, так что бы хорошо видеть сам замок и петлю, за которую он входит в зацеп взял тоненький шестигранник, самый тоненький из набора и аккуратненько надавил на фиксирующую скобу в замке, у меня туда шестигранник как раз пролез. Потом просто аккуратненько толкнул дверь и она открылась, выйдя из зацепа
Inexis-у 5 балов. Я об этом даже и не подумал.
У самого заблокировался богажник. Начал разбирать обшивку задней двери. После часа безрезультативного(без крушений) старания,вылез и стал щелкать сигнализацией. После раза 30 богажник открылся. Аккуратно разобрал все(и личинку), промыл, смазал. Все заработало.
У кого-нить получилось открыть замок шестигранником?
У меня получилось! Коврик поднимать не обязательно, там дыра нормальная и фонарик в зубы не нужен, если делать на улице.
Как вынуть тягу из замка?
вот эту что ли ?
В обшивки задней двери напротив кнопки есть лючок,его открываешь,здергиваешь тягу с механизма кнопки,затем открученый замок тянешь вместе с тягой на себя и спокойно её отсоединяешь от замка.
В этой тяге пистон какой-то стоит. Т.е. тягу с замком вместе надо снимать? Но с шарика тоже не могу сдёрнуть.
Смелее,плоской отверточкой ,должна сдернутся с шарика,когда отсоединишь замок слегка отодвинишь,тогда тягу и фишку с контактами с замка снимишь ,саму тягу из двери вынимать не надо.
ascerdfg написал(а):
с шарика снять проще чем с замка, равномерно потянуть. со стороны замка на тягу одет пистон, пистон вставлен в отверстие рычажка и при вытаскивании у пистона отламываются зубчики- фиксаторы, на фото видно. по логики нужно тягу выдавить из пистона, а иначе кирдык пистону.
