Проблема с замками дверей. Просвятите
  • Автор темы Dimettin
  • Ответы 2
Dimettin
Dimettin
Израиль, Баку
Гольф 4, 1.8 AGN, АКПП, 1999.
Доброго времени суток.
Некоторое время назад перестала закрываться/открываться только водительская дверь с нештатного пульта, все остальные работают.
При закрытии ключем:
первый раз - все двери закрываются, светодиод штатной сигналки молчит.
второй раз - светодиод молчит (штатная сигналка отрубается, насколько я знаю)
третий раз, задняя левая дверь щелкает два раза, впечатление, что срабатывает закрытие два раза подряд, светодиод начинает моргать.
Пару дней двойной щелчек срабатывал с первого поворота ключа и светодиод моргал, потом это так же внезапно прекратилось, как и началось.
Если попробовать заблокировать двери из салона, кнопкой блокировки/открытия на водительской двери, закрываются все, кроме водительской, но задняя левая сразу отстреливает кнопку обратно.
Диагностика комфорта выдала следующие ошибки:
00928 - привод центрального замка двери водителя F-220
27-10 недостоверный сигнал, спорадическая.
00943 - нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя Z4
35-00
00934 - электродивигатель заднего левого стеклоподъемника V26
35-10 спорадическая
00930 - привод центрального замка задней левой двери F222
27-00 недостоверный сигнал
00931 - привод центрального замка задней левой двери F223
С подъемниками и задней правой дверью пока проблем не наблюдаю, машина у меня недавно, возможно пред. хозяин решил проблемы и не сбросил ошибки.
В ближайшие выходные собираюсь вскрывать водительскую и заднюю левую двери.
В связи с этим, огромная просьба разъяснить, в чем там может быть проблема, куда смотреть и что делать.
Поиском пользовался, ничего не нашел.
Если не там смотрел, просьба ткнуть носом.
Заранее спасибо.
Народ, вы хоть про водительскую дверь подскажите.
Возможно, что проблема не внутри двери, а в предохранителе/проводке?
Только закрытие/открытие с пульта не работает, со всем остальным все ок.
Проверил сегодня проводку под гофрой, предохранители.
Хотел проверить разъемы, но не смог снять пластиковую обшивку в ногах.
Туда сюда крутил, побоялся сломать, там еще ручка капота мешает.
Подскажите как ее культурнно снять?
