ПРОБЛЕМА! Не работает
  • Автор темы Kivfox
  • Ответы 9
Kivfox
Golfer
Украина, Черновцы
Golf 3, ABU 1993
Добрый день.
Помогите советом, а то логики в поломке не нахожу. Время от времени перестает работать обогрев заднего стекла, передние и задний стеклоочестители и насос омывателя лобового и соответственно заднего (так как он там один). По схемам не смог найти что между этими приборами общего. Как правило перестает работать после того как заглушил машину, а потом заводишь. (другими словами: во время дождя (дворники работают), приехал к магазину, заглушил, выскочил за хлебом, возвращаешься заводишь, а они не пашут :( ). Потом можешь проехать пару минут и они ни с того ни с сего заработали. Помогите!!!!!!!
имхо вожно проверить так, поймать момент когда не работает (дворники к пирмеру) далее тестер в руки и изучать чего на дрыгатель дворников не приходит: + или масса. Далее по результату думаю понятно где искать багу.
Схему не смотрел, но возможно виновато реле разгрузки шины X(надо глянуть, что висит на этой шине).
Ну как заметил перестает работать во время дождя после того как дворники поработают, а потом заглушу машину, минуту постояла, завожу и ничего :(
Соответственно стоять под дождем с тестером не очень удобно.
Да и добавлю: после того как во время движения заработало, то уже не выключается само пока снова машину не заглушу.
Да и что вообще общего между дворниками и обогревом заднего стекла не могу понять.
Релюшку гляну обязательно. А как ее проверить???? Просто методом подстыковки??
100% - нет питания на шине Х. Может быть виновато реле разгрузки шины Х, контактная группа замка зажигания, провод от разъема Х КГЗЗ до блока реле и предохранителей и контакты в блоке реле и предохранителей, в которые вставляется реле.
Кроме перечисленного не будет работать АБС и центральный замок.
На Пассате это реле № 4, на корпусе реле № 18. Проверить так: подать 12 В на ноги 85-86, ноги 30 и 87 должны замкнуться. Полярность безразлична, по схеме 85 - "минус", 86 - "плюс".
ближний свет работает? А вобще +1 к замку зажигания или релюхе.
Спасибо всем за советы!!!!!! :hat:
Только что с гаража. Действительно вся проблема в "18" релюхе. :yahoo: Только что-то не могу понять что именно с ней. В гараже по счастливой случайности при первой заводке как раз не работал обогрев и дворники (да кстати забыл добавить: печка тоже не работает при этом). Снял крышку блока предохранителей дал легкий щелбан по релюхе, там клацнуло и все заработало. Разобрал релюху, а там просто катушка и два контакта. Сказать что они подгоревшие сложно, но можно, щас попробую подчистить мелкой наждачкой, но не уверен за результат.
Подскажите еще может из-за плохого контакта быть такая беда???
Ближний свет работает.
Вообще работает все кроме омывателя стекол, дворников, обогрева стекла и печки.
