Дмитрий Жук
фольксваген нью битл
WIN 3VWCC21C5YM438981 1999г. 2,0 дв.AEG 316145
суть :
была куплена машина без блока управления двигателем - его не было вообще и судьба его неизвестна
заказал через Белоруссию - появился блок от другого такого же Жука
ключ от машины оригинальный - есть-один с сигнализацией
заводится-глохнет через 2 сек. я понимаю что надо привязать блок к ключу
мне надо согласовать иммобилайзер (панель приборов) и блок управления впрыском от другой машины
я так понимаю что раз микросхема иммо зашита в щиток приборов то в идеале надо заменить
комплект из; блока управления двигателем + щиток приборов + родной ключ от той же машины(колба иммо);
если мы имеем в теории блок + щиток приборов от такой-же другой машины то прошить новый чип ключа проблем не составляет
НО: панели прборов от нового блока тоже нет
новый (б\у) блок по ОБД-2 "просит" коды доступа- где взять ???
что делать дальше? какие есть способы и методы для решения этой проблемы
Все тот же
с буквами блока разобрались :VAG 06A 906 018 EN
Полез глубже:
при попытке доступа пишет ошибку 01314 просит пин код
и что панель Magnet Marelli, а блок VDO
вообще в принципе возможно ли такое согласование или нет
спасибо за ответ !
d2ima@rambler.ru
суть :
Все тот же
Полез глубже:
спасибо за ответ !
d2ima@rambler.ru
