Кто использовал электродные отопительные котлы ГАЛАН?
  • Автор темы ХАТТАБЫЧ
  • Ответы 17
  • Просмотры 58К
ХАТТАБЫЧ
Москва
VW Passat B3 1990г.в.
Хотел посоветоватся с теми людьми кто пользовал иту штуку! ваши отзывы, безопасно ли это для людов находящихся в помещеии!
www.galan.ru/products/electrod/galan.ochag.shtm
Если в двух словах, то это чистой воды развод населения на деньги. Котел этот конечно работает, но чтобы он заработал, надо вбить в систему несколько другие деньги, нежели указаны на этом сайте. Ну и море гемороя с эксплуатацией обеспечено ;)
З.Ы. Подумайте сами: ЕСЛИ этот котел такой КЛАССНЫй, то почему до сих пор за столько лет на рынке отопления этот продукт не вытеснил конкурентов? :hat:
У моего знакомого, стоит подобный на даче. Греет хорошо. Там при установке есть свои тонкости. Точно не помню, вроде батареи должны иметь определенный наклон, а котел расспологаться ниже уровня труб батарей. И вместо воды по трубам течет недешевая жидкость... Вот как-то так.
Посмотрел - любопытно... Интересно кто в живую пользовался?...
на самом деле ничего опасного нет, если не заливать дистилированную воду, потому что сам принцип работы котла на основе солдатского кипятильника и в дистилированной воде он будет вырабатывать водород который может потом взорвацо, но на практике такую влду туд читсто не заливают, а заливают жидкость дорогую потому что она не замерзает при -40, можно и просто воду водопроводную, но выключать зимой сами понимаете нельзя, а так то что у них в рекламах говорицо этомаркетинговый ход, они правильно указывают условия для своих результатов, но на них обыно никто не смотрит поэтому жалуюцо, типа не греет, а всего навсего надо вспомнить закон сохранения энергии и то что у любого электронагревательного прибора кпд 100%, а тепло в доме зависит от теплопотерь и затраченной энергии на обогрев, ИМХО лучше поставить электрокотел обычный с ТЭНом с ним не нужно парится с химическим составом воды, а можно просто залить в систему масло :)
Как то уж больно сказочно B)
Очаг - 3
Котлы электродные водогрейные "Очаг", "Гейзер", "Вулкан" предназначены для нагрева воды в замкнутых системах отопления жилых и нежилых помещений с максимально отапливаемой площадью до 850 куб.м. при условии нормальной теплоизоляции стен.
Номинальное напряжение (В): 220
Род тока: переменный
Номинальная частота тока (Гц): 50
Номинальный ток по каждой фазе (А)220 В: 13
Номинальная потребляемая мощность (кВт): 3
Объем теплоносителя* (л): 20-40
Объем отапливаемого помещения (м3): 120
Масса (кг): 0,9
Подключение к отопительной системе муфты ДУ (мм): 25
Длина (мм): 275
Класс защиты: 1
Исполнение по степени защиты от влаги: брызгозащищенное
Увеличить фото
Цена:
2,620 р
В корзину:
не требует согласование на установку с органами котлонадзора ("Правила устройства и эксплуатации электродных котлов").;
процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе "Галан" происходит за счет его ионизации, т. е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, выделяя при этом энергию, т. е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без "посредника" (например ТЭНа).;
ионизационная камера, где происходит этот процесс, небольшого размера, поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления (при максимальной мощности прибора - до 1 атмосферы). Таким образом, электроводонагреватель "Галан" является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит потребителю немало средств;
электроводонагреватель "Галан" является точно рассчитанным, самонастраивающимся на необходимую потребляемую мощность прибором. При нагреве теплоносителя происходит уменьшение его электрического сопротивления. Электрический ток, проходящий через электроды увеличивается, соответственно увеличивается потребляемая мощность. Электроводонагреватель начинает постепенно "набирать" электрическую мощность и отдавать ее в виде тепла теплоносителю. Итоговая потребляемая мощность будет зависеть от заданной потребителем температуры теплоносителя и его количества;
по желанию покупателя электроводонагреватель "Галан" комплектуется автоматикой, которая позволяет потребителю не только задавать нужную ему температуру радиаторов или температуру воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее круглосуточно, включая и выключая электроводонагреватель
у меня как то был дизель, так вот, я купил себе магистральный подогреватель топлива, принцип работы такой же как и этих котлах т.е. два свободных электрода находятся в жидкости на определённом расстоянии и нагрев происходит именно по этому принципу
грел супер
Я работаю в фирме,которая занимается отоплением.Как-то мы взялись попробовать установить на даче ГАЛАН.Было это лет 7 назад.До сих пор помню тот позор,что мы испытали!.Галан работает по принципу "Два лезвия бритвы в стакане воды" как кипятильник,т.е. использует сопротивление воды.Потому и нельзя использовать дистиллированную воду.С ГАЛАНОМ используется его родной теплоноситель! И еще там есть ограничение по литражу! Котел мощностью 5 квт может нагреть (Я уже не помню точно) что-то около 60 л теплоносителя! Мы поставили чугунину,она грелась за 2 часа до 25 градусов.Это в мороз 10 гр.Поставили 10 квт. Стало получше, но посадили напругу в дачном кооперативе!
Короче эти котлы валяются на складе до сих пор!
Вывод: полное говно!!! И врагу не пожелаю!
я понял что электродный котел фуфел! а что скажите про теновый галан?
По ссылке прочитал что он гораздо лучше но эл-ва жрет больше...
Оттудова:
Уважаемые, опытным путем установлено: Галан электродный - работает отлично, нагревает очень быстро и очень экономный. Там совсем другой принцип нагрева теплоносителя.
Столкнулись первый раз с этим котлом на вызове, связанным с ремонтом отопления. Ситуация такая: мужику смонтировали систему отопления летом расчитывая что к осени газ подведут, но газ не успели. Он подключил Галан на 25КВ. В итоге этот котел потреблял около 8 КВ. Но монтажники, которые делали систему отопления не знали особенности котла и залили обыкновенную воду из скважины.
Котел проработал около месяца и сдох. Просто перестал греться.Разобрав и вынув электроды, мы их почистилии обратно. Котел проработал несколько минут и опять накрылся. Точнее сказать не нагревал больше 35 градусов.
Созвонившись с друзьями монтажниками знающих о ГАЛАНЕ, было решено поменять полностью теплоноситель и заменить электроды.
На следующий день Мужик привез с Москвы теплоноситель "АРГУС-ГАЛАН" и Электроды. Жидкость 1500рублей 20 литров. Электроды - 1000рублей. Провозились несколько часов сливая воду с системы и заливая теплоноситель. Кто занимался, тот нас поймет, установили электроды- котел начал работать на ура. А мы взаяли себе на зметку и уже на следующий объект поставили свой первый, правда ТЭНовый, котел на 9 кв. От электродного пришлось отказаться, т.к. у мужика уже были закуплены чугунные батареи.
В последствии на 9 кв котел, установыли блок управления GSM. Очень удобная штука оказываеться. Этот блок можно использовать как сигнализацию дома, там много разных прибамбасов.
хочется подвести резюме:
1. Галан электродный - работает на ура, если в системе специальный теплоноситель и нет примесей(необходимы фильтра). Экономия хорошая.
2. Теновый галан жрет достаточно прилично, но пофигу на теплоноситель.
3. К любому котлу можно установить блок управления с мобильного телефона. И использовать его как мини умный дом.
У моего бывшего начальника на даче стоял такой электродный Галан. Рассказывал, что при включении, пока теплоноситель холодный, ток потребления был сумасшедший. Проработал он у него год и он его заменил на обычный ТЭН-овый Галан. Кстати, управлялся тоже по GSM-контроллеру (тульскому 6225)
Летом поставили галан. Нормально работал три месяца. Потом перестал греть. Когда начали сливать, обнаружили в системе липкую черную дрянь. Кто нибудь с таким сталкивался?
А что в системе то было залито?
По виду это похоже на продукт электролиза. Скорее всего это окислы железа.
Небось,дистиллятом разбавляли антифриз
По виду это походит на ненавязчивую рекламу галана :LOL:
Как уже писали выше, КПД любого электронагревательного прибора равен 1 (то есть 100%). Поэтому эффективность нагревателя зависит только от его мощности. Заявление о том, что Галан мощностью 1 кВт заменяет другой нагреватель мощностью 2 (5, 7, 10 и т.п.) кВт - полная туфта "по определению", так как это противоречит закону сохранения энергии. В противном случае автор этого котла был бы известен всему миру как лауреат Нобелевской премии в области физики.
Знаю такую штуку, быстро нагреваются, но вода должна быть в системе чистой, близкой к дистилляту, иначе накипь электроды котла быстро губит
