Shade
Привет всем. возникла проблема с Увеличением расхода топлива после поездки в Украину примерно на 1.5 литра. Так же ощутилось падение динамики при разгоне. может кто-нибудь знает из-за чего и как с этим бороться?
Shade написал(а):Масло в интеркуллер попадает, и в немалом количестве, так как даже весь датчик EGR в масле. масло вылетат из него мелкими капельками на клапанную крышку. А насчет ДМРВ вопрос, можно ли его проверить отключением контакта от него?
Klenoff написал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Машина дымит непрогретая сизым дымом и запах солярки. Когда прогреется дыма почти нет. Фольксваген Пассат AVB 1.9 TDI насос-форсунки новые, двигатель прошел обкатку после капиталки. Пожалуйста подскажите что смотреть!
Shade написал(а):А может подклинивать геометрия турбины? так как шток двигается с усилием и его ход около 0,5 см?
