technorobots
Случилось так что надо ехать в дальнию дорогу. Всё произошло за пол часа до того, как по закону Мерфи: Подьезжаю к дому, хочу открыть бардачок, чувствую лёгкий треск и ручка начинает ходить очень свободно, при этом бардачок не открывается. Внешних признаков на открытие бардачка без ручки не обнаружилось, а в гараж уже поздно. А как же солнычные очки, бумажник и документы на машину? А если остановят мусора? Буду в дороге 3 дня а это всё безнадёжно похоронено в недрах детища немецких инженеров?? Похоже что так....придётся вскрывать бардачок.
Для этого мне понадобилась длинная отвёртка. Надо её засунуть в щель там где предположительно находиться подвижное ушко держащее и отпускающее бардачок. Там их два, с обеих сторон, и открываются они одновременно, что позволяет попробывать отогнуть только одно из них для открытия. Я присмотрелся и врубил отвёртку в левое из них, там где замок. Аккуратно поддев усико, бардачок достаточно легко открылся (но попотел я минут 3-5). Далее следует снять бардачок целиком, открутив три болта изнутри вверху бардачка и два болта снаружи по краям. Освободив деталь смотрим сзади: есть два маленьких болтика держащих саму ручку. Откручиваем тоненькой отвёрткой и выпихиваем деталь-ручку. Дабы пользоваться блокировкой ручки ключом от краж (у кого есть эта опция) следует поменять цилиндр замка из старой в новую ручку. Для этого надо отогнуть 3 зубца которые держат цилиндр. Я их просто выломал тоненькой отвёрткой потому что отгибаться по хорошему они не захотели. Заказал саму ручку, стоит где то 600-1000 рублей. Туда очень просто "впихивается" старый цилиндр ключа и всё достаточно просто собирается обратно.
Самое неприятное в этой процедуре то что когда эта ручка ломается то всё содержимое бардачка хоронится внутри а вскрывать надо достаточно умно и осторожно, дабы не расцарапать и не поломать бардачок - это возможно! Честно говоря когда я вскрывал свой я шёл с полной уверенностью что я его именно ломаю, т.к. другого выхода я не видел. На удивление он открылся просто и достаточно безболезненно, не лопнул и не трансформировался.
Успехов!
Успехов!
