Проблема со стеклоподъемниками Volkswagen Passat B4 2Е Самопроизвольное открытие окон электростеклопод
Sasha28
Россия, Екатеринбург
Фольксваген, 2Е, 1994г.
Пассат B4 2E.
Открывается правый передний электростеклоподъемник, при нажатии на тормоз, при включении поворотов, при включении зажигания!!!!!
Ребяяяяяяяяяяята, что делать?????????
Подскажите что-нить связанное с этим, и вообще в чем дело?????????? :clapping:
Если все остальное работает нормально, и остальные режимы ЭСП в том числе, то я думаю, нужно искать коротыш в районе приборной панели и блока реле и предохранителей. Наиболее вероятные места - подключения дополнительного оборудования и другой колхоз.
Двигатель неустойчиво работает, при движении машина дергается, по началу скакала стрелка тахометра на холостых оборотах, потом отказал тахометр, мигает лампочка давления масла, все чаще и чаще, в приборной понели что-то чикает!!!!! Чиканье совпадало с рывком тахометра и индикация лампочки ОЖ.....есть ли какие-нибудь версии по этой проблеме :unknw:
ну... перетресать всю проводку начиная с акб ... калхозы всякие выкидывать...
Начни с предохранителей. У меня тоже был конфуз(включил зажигание и в районе панели приборов начался треск, показания часов и пробег обнулялись т.д), как потом оказалось - предохранитель.
