Vento95
настойчивый
Здравствуйте.
Уж не знаю в тему ли, но мне кажется что все-таки руль выдает.
Когда поворачиваю рулевое колесо вправо возникает скрип, как будто пластик на торпеде скрипит (я так и думал сначала). Потом решил что это при повороте нагружается стойка или амортизатор. После попробовал на месте с работающим двигателем и с заглушенным - скрип одинаково есть! Причем при повороте назад (возврате руля в исходное положение) или влево ничего нет.
Да еще - руль, если его отпустить во время движения, ведет слегка влево, а при торможении "тянет" влево сильнее.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Или где читать, ессно даже не знаю с чего начать.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
