Дергается сцепление при трогании, коробка Shiftmatic
  • Автор темы Admin
  • Ответы 2
  • Просмотры 12К
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
У автомобилей с коробкой передач Shiftmatic (например VW Crafter) сцепление при трогании с места дёргает 1-я передача или передача заднего хода. В память неисправностей пишутся ошибки 4355 - Защита насоса от слишком частого включения или 4212 - Перегрев сцепления.
Причина - слишком продолжительное трогание с места при буксующем сцеплении. Вследствие этого повышается температура сцепления. Для предупреждения критических температур сцепления имеется двухступенчатая функция защиты сцепления. Начиная с температуры сцепления в 250 °C сцепление при трогании замыкается быстрее. При превышении температуры сцепления в 300 °C водитель предупреждается об этом посредством рывков сцепления при трогании с места. После охлаждения снова восстанавливается стандартная работа сцепления.
При игнорировании водителем указанных предупреждений и продолжении перегрузки сцепление разрушается.
После срабатывания защиты сцепления, ему необходимо дать охлаждаться в течение нескольких секунд. Для этого нажать тормоз или перевести коробку передач в нейтральное положение. Потом по возможности стереть ошибки из памяти.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти подробную схему Коробки VW Crafter 35 2.5 2006 года. Ничего подробного не смог найти в инете, вы последняя надежда. Брат разобрал коробку, при сборке 2 детали остались неудел, очень нужно. Заранее благодарен!
https://vwts.ru/vw_crafter_2f.html держи.
