В 6 Америка BPY 2006 проверка реального пробега
ivanovkon
Молдова
Jetta 2.0 BMN + New Beetle 1.9 tdi
Вопрос по пробегу реальному. как можно узнать реальный пробег сейчас на машине 43000. Но при просмотре ошибок иногда вылазит пробег 93000. Есть ли какойто способ считать реальный пробег например как на БМВ ?
Через Карфакс/Авточек можно узнать пробег на момент вывоза из США
а по подробней ? Что за кар факс ?
Машины VAG и BMW отличаются друг от друга, если исключить дилерские источники, то остаются места хранения реального пробега ( чисто теория ).
Это ясно что отличаются. Мне надо знать как можно считать родной пробег ?
Если считать, то машина после 07/2006 имеет скорее всего криптованный дубль пробега. Значит надо "калькулятор" под данное авто.
а это точно реальные данные ??? Сенкс :hat:
машина до 07.2006
Так что никто не сталкивался допустим пробег 40000, а ошибки в некоторых блоках 90000 такой глюк может быть или это пробег скручен ???
на БМВ есть определённая комбинация нажатий сброса суточного пробега+замок зажигания точно не помню какая последовательность. Происходит диагностика панели приборов примерно как ваг комом в тестах а потом показывает пробег- реальный, как мне сказали который нельзя скрутить и к стати он отличался от того который был на самом деле.
Кто " трет " пробеги знают все места его нахождения ( включая пассивный и находящийся в нескольких местах ). Если машина европейка и нет выхода на "историю болезни" остается уповать только на работу головой и руками ( прогеры, калькуляторы и тд ). "Халявых" решений этих пролем нет.
