boev
Как найти неисправность? Залило под моим сиденьем - забилось дренажное отверстие под вакумным насосом. Сначало просушил сверху, через три дня перестал гореть свет в салоне (все лампочки на крыше, ителектуально и принудительно и с левой стороны внизу дверей при открытии). Когда пропал свет просушил салон, блок комфорта https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=93045 собрал результата ноль. Все предохранители проверил, провода и разъемы потрогал. Есть идея, что масса окислелась - видел я там на один болт три провода кинуто, они в воде полностью были несколько дней, а может и недель. Сегодня проверю, а если нет??? Зацепка, как мне кажется, в том, что свет пропал после аквариума, не весь, а просто нет контакта где-то на эти лампочки. Какие будут предложения???
Спасибо за помощь.
