rimidalv
всем сдавствуйте! помогите, подскажите есть проблема:
с начавшимся похолоданием начал потеть тройник на котором датчики ОЖ, отсоединив патрубки от него слил тосол, заменил резиновое кольцо на тройнике, пставил патрубки на место и ВЫТАЩИЛ один датчик ОЖ и в ето отверстие залил тосол и через бачек еще залил. на этом думал все и закончится а нет. теперь после поездки после глушеия двигателя тосол начинает по тихоньку убегать через бачек расширительный.постоянно лужицы под машиной.думал со временем воздушная пробка выйдет а нет, уже 5 дрей такой энурез. решил все слить и залить заново - отсоединил патрубки где термостат слил залил заново и всеравно также. заподозрил я что помоему тоненький шлангчик которы идет в расширительный бачек может не выполняет своей функции-я её не знаю. отсоединил большой патрубок от тройника солья тосол и отсоединил шлангчик от бочка и дую в него со стороны бочка и не продувается пытаюсь в себя вдохнуь вроде не вдыхается- наверно не простой шлангчик думаю я какойто клапан стоит там или все проще он забился.нигде не могу найти строения этого отростка на бачек.а может не там ищу. подскажите пожалуйста
