Литраж ящика для Infinity KAPPA122.7 W
  • Автор темы андрей58
  • Ответы 16
андрей58
москва
пассат в3 89
:unsure: Мужики извените что вмешался но я задолбался искать в инете какой литраж ящика нужен для саба инфинити KAPPA122.7 W "сабвуфер,300 мм,350W/1400W,1х4 Ом,92 dB,23Hz-400Hz,
с двойной звуковой катушкой" подскажите пожайлусто если не трудно
Сообщение вынес в отдельную тему.
Автор, давай параметры TS:
Fs
Vas
Qts
Size 12 -inch
Impedance 2 ohms
Cone Material Woven glass fiber
Surround Material Rubber
Sealed Box Volume (cubic feet) 0.7 - 1.3
Ported Box Volume (cubic feet) 2
Port diameter (inches) 4
Port length (inches) 12.26
Free-Air Yes
Dual Voice Coil Yes
Sensitivity 92 dB at 2.83 volts
Frequency Response 23 - 400 Hz
RMS Power Range (Watts) 50-350
Peak Power Handling (Watts) 1400
Top Mount Depth (inches) 5 1/16
Bottom Mount Depth (inches) 5 11/16
Cutout Diameter or Length (inches) 11 1/16
Vas (liters) 98.3
Fs (Hz) 20.6
Qts 0.456
Xmax (millimeters) 12
Parts Warranty 3 Years
Labor Warranty 3 Years
Top of page
я те параметры нашел? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО :clapping:
Надеюсь, Юджин не будет против, если я опубликую результаты, а может что-то и поправит!!
Фазик и параметры порта!!
Закрытый ящик!!
Закрытый ящик
Чо-т многовато
По моим расчётам прибавк у в 5 дБ можно получить в корпусе 35 л
Огромное спасибо если я правильно понял ящик для этого саба нужен 70 литров зя
Вот ящик 35 литров!! АЧХ супер!!
При 70 литрах
При 35 литрах - оптимально при весьма басовитом фронте и при учёте того, что нам требуется только хорошее НЧ дополнение
а при 20 литрах уже получаем намёк на колбасность :)
o_O подскажите какой лучше делать объем багажника мне пофиг главное чтоб гром поселился за сидением :yahoo:
если для бум-бум - 20-25 литров
Если для просто дополнения НЧ - 35 литров
Ну а если хочется глубины баса и при этоместь желание расстаться с немалой частью багажника, возить с собой немалый вес и смириться с нелостаточноым давлением - 70 литров
Adrian и Eu-Jinn большое спасибо за внятный ответ сделаю отпишусь
:thankyou2: без базара
