вопрос по стойке на Volkswagen Passat B4 амортизатор и стакан
  • Автор темы tuner
  • Ответы 10
    vw passat b4
tuner
tuner
Москва
был VW Passat B4 Variant VR6 1994 г., был Форд Фокус 2, сейчас Kia Sorento
Вечер добрый. У к Вам вопрос по стойкам для B4, сам амортизатор стоит в своего рода стакане, в который упирается пружина и стакан этот крепится к ступице двумя болтами....ну Вы понимаете))) так вот у меня такая штука: сам амортизатор болтается в этом стакане из-за этого стучит сильно, можно сию проблему как-то устранить? :hat:
амортизаторы поменяй, не так уж и дорого...
а как проверял? Если на поддомкраченой машине то это нормально
когда машина стоит, качал вверх вниз, вправо-влево и там наблюдается маленький люфт и че-то гремит...
надо стойку снимать полностью, распружинивать, и пытаться подтянуть вкладыш. это если стойка разборная. если неразборная - замена стойки. если разборная но не подтягивается - замена вкладыша.
на ближайщих выходных разбиру, погляжу, что там к чему... B)
смарт написал(а):
... если разборная но не подтягивается - замена вкладыша.
Если вкладыш нормальный - достаточно что-нибудь подложить под него. Чтобы верхней гайкой он затягивался внутри корпуса стойки. тут была тема про это.
А я вот вчера менял вкладыши в передних стойках, так в одной так и не понял что стояло: открутил гайку, чтобы картридж достать, а гайка с сальником а внутри аммортизатор в разобранном виде (жижа капает, перепускные клапана...)! Короче что-то типа смеси "разборного" и "неразборного". Все из нее вылил, промыл и вставил новый обычный вкладыш. Все собралось. Что это за вид стойки такой?
Это так называемая заводская стойка. Просто раньше не было вкладышей. Это разборная. Неразборная просто завольцована.
Это явно стойка родная с завода. Удивительно, что столько лет проходила. Хотя раньше эти стойки вполне успешно ремонтировали, меняли сальник и доливали жидкость и всё работало. Сам так делал на Гольфе-2 84г.
+1
