на скорости очень легкий руль
  • Автор темы tuner
  • Ответы 2
tuner
tuner
Москва
был VW Passat B4 Variant VR6 1994 г., был Форд Фокус 2, сейчас Kia Sorento
Приветствую, машина с ГУРом, проблема в том, что руль стал очень лёгким, на маленькой скорости не ощущается, а вот на скорости больше 60 как то не комфортно, на 120 вообще стремно, можно мизинчиком крутить и водит его на малейших неровностях. Возможна какая-либо регулировка на машинах с ГУР?
так чего, никто не в курсе? в темах скользит определение подтяжки рейки....как сию осуществить??))) :unknw:
Проблема в редукционном клапане насоса ГУР. Похоже на то, что он заклинил в закрытом состоянии. При увеличении оборотов клапан должен дозированно приоткрываться, тем самым сбрасывать давление в системе. За счёт этого на скорости руль тяжелеет.
Можно попробовать открутить штуцер, который идет от насоса к рейке (гайка на 16) и понажимать на клапан пальцем, как бы подразработать его. Если эта мера поможет только временно, то тогда снять насос и как следует промыть клапан и все магистрали насоса.
В обоих случаях жижу сливать.
