Датчики уровня масла и ТОЖ. SOS Passat 1,9 TDI дв. AVB
  • Автор темы К.Ф.В.
  • Ответы 2
    1.9 tdi
К.Ф.В.
Россия, г. Рузаевка
volkswagen passat, 1,9 TDI, 2001 г.
При включении зажигания маргает желтая лампочка уровня масла (не всегда). При диагностике vagcom-ом выдает ошибку короткое замыкание на массу датчика G 266 (СПОРАДИЧЕСКАЯ). Подскажите можно ли проверить накрылся ли датчик или коротнуло проводку.
Вдобавок недавно стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости падала на несколько секунд с 90 градусов на 0 и поднималась на место. При диагностике показал ошибку короткое замыкание на +. Ошибка спорадическое.
Вопрос: Что может быть с 1-ым и 2-ым датчиком и связаны ли эти случаи???
Я посмотрел ссылку, в ней просто описание как работает система, но конкретного по моим вопросам там нет.
Вопрос остался открытый.
Помогите еще кто, чем может!!! :(
