Горят контрольные лампочки масла и температуры на панели
  • Автор темы SElectron
  • Ответы 1
SElectron
РБ, Могилёв
VW Passat B3, RP, 91
На холодном двигателе завожу двигатель остаются гореть контрольные лампочки масла и температуры на панели. Гаснут они через 55-60 секунд на работающем двигателе, но лампа температуры может ещё пару раз вспыхнуть. Горячий двигатель заводится лампы сразу гаснут. Как только двигатель поотстынет картина повторяется снова. Из видимых неисправностей: наблюдается течь ОЖ из передн. фланца (тройника) системы охл. № 037 121 133B. Тип двигателя RP. Масло и фильтр были заменены.
Когда двигатель холодный и указатель температуры на самом минимуме. Лампочки гаснут раньше, чем указатель начинает подниматься.
Указатель топлива-ОК, лампочка не горит, т.к. уровень топлива достаточный.
Всем кто поможет СПАСИБО!!!!
Для начала проверяем функционирование системы контроля путем иммитации работы датчиков- уровня жидкости и давления масла( замыкание-размыкание контактов разъемов). Если все ОК проверяем сами датчики и пр... уровень жидкости, давление масла. В противном случае ищем глюки в электро. :hat:
