вентилятор печки
sdn
спб
golf3aam93 продан. Skoda Octavia AEE(75лс) 2004 есть
Здраствуйте!вентилятор печки включается только на 4(max)скорости,а первые 3 молчат.Кондей при включении даже первой скорости включается,значит сам переключатель впоряде?в чём может быть причина и как её победить?гольф-3 аам
Сопротивление. Поштудируй поиск, таких тем полным полно.
Помогите! Вентилятор печки в VW vento GL, Сколько стоит вентиляторов под панелью в солоне, т.к. кондиционер тоже есть? :wall:
:) Наверное все же один. Хотя незнаю твою машину, но думаю 2 вентилятора это глупо.
Сначала прочитал "сколько стоит вентилятор".
Т.К. вентилятор печки постоянно отказывает полностью, только стукнув под панелью в области бардачка он начинает работать.
когда работает вентилятор печки при включении кнопки воздухообмена в салоне воздух начинает дуть сильнее, интересно это кнопка для этого же вентилятора или есть ещё один? т.к. при отказе вентилятора печки воздухообмен в салоне при нажатии этой кнопки тоже не происходит
