Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Различные ошибки в блоке управления двигателя (обозначение двигателя: BAD)
В блоке управления двигателя (оригинальный номер: 036 906 013 D) из-за нечёткости диагностирования могут неправомерно регистрироваться следующие ошибки.
При версии ПО 4447 и ниже:
17441 - Датчик NOx – G295, слишком слабый сигнал
При версии ПО 4496 и ниже:
17501 - Ряд 1, измерительная часть топливной системы 2, сбой
16490 - Давление во впускном коллекторе / давление воздуха -G71 / -F96, недостоверный сигнал
19722 - Ряд 1, зонд 1, недостоверное значение внутреннего сопротивления
При ПО версии 4605 и ниже:
18012 - Блок управления неисправен
17488 - Регулятор давления топлива, выход за верхний предел
Решение - выполнить обновление ПО блока управления двигателя у дилера.
