Помогите со схемой, для диагностики разъёма мозгов, хочу прозвонить тестером на обрыв, диагностика на стенде указала, на ошибку в питание лямли-зонда(кислородный датчик), но сам он рабочий... нет схемы
Перед проверками проводки и кислородного датчика для двигателя AXP необходимо проверить и при необходимости обновить програмное обеспечение блока управления двигателем.
