Подсветка MFA погасла
  • Автор темы lega-nik
  • Ответы 6
lega-nik
Наро-Фоминск
Volkswagen Passat, 1.8 PF, 1989
Здрасьте..... погасла подсветка MFA.... разбирал панель приборов..... нифига не понял где она (лампочка) стоит и как к ней подобраться..... может кто сталкивался?????? подскажите (желательно в картинках.....)
Вообще-то там три лампочки, одновременно не должны сгореть.
MFA подсвечивается одной лампочкой, меняется с обратной стороны приборки.
Автор в поиск! :rtfm:
Там именно ТРИ лампочки (~1.8 Вт) по верхнему краю приборки. Надо вытащить приборку и снять защитное стекло. Патроны у лампочек нестандартные (100 руб/шт). Поэтому самый бюджетный способ - перепаять новые лампочки в старые патроны.
PS А м.б. сначала покрутить регулятор яркости подсветки? :love:
Вы не поняли, видимо, о чем идет речь. lega-nik имеет виду дисплей MFA, который находится в левом блоке приборки (где указатели температуры и топлива).
Egorych пишет правильно, что дисплей подсвечивается одной лампочкой, но неточно по-поводу ее замены.
Чтобы заменить эту лампочку надо снять приборку, снять стекло (открутив два шурупчика под крестовую отвертку по бокам) и вынятуть (аккуратно) вверх левый блок. С обратной его стороны (на плате) и находится заветный патрон черного цвета.
Можно сказать что торшер освещает кресло, а люстра стол.
При отказе одной лампочки этот сектор просто становится менее освещенным, не по феншую, но вполне видно.
А где, собственно, автор? :unknw:
PS AlexH все-таки регулятор не до нуля снижает яркость :)
:lol2: "А теперь давайте заслушаем начальника транспортного цеха"
Смотрим рисунок Поз.5. Речь идет именно об этой лампе.
