J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
после замены масла Mobil с 10W-40 на 10W-60 машина не поехала
смущал УОЗ, через недлю выставил по стробоскопу в сервисе 8 градусов, т.к. поменян распредвал (от дв. AKL) но машина все-равно не поехала
при выставлении УОЗ вылезло то, что дв. подтраивает
и возможно из-за подвисания клапанов, что в свою очередь может быть из-за избыточного давления...
в последнюю заправку (40 литров) пробег составил 217 км !!!
плюнул на ВСЁ и поехал в сервис...
замер давления масла во всех трех точках, на фильтре два датчика и в ГБЦ заглушка, давление более 4 - 6 кг/см3 !!!
1. разбор масл.насоса - в идеале!!!
2. замена фильтра - результат без изменений!
3. замена масл.насоса - результат без изменений!
4. замена масла на 5W-40 - давление через 5 мин. = 2.5 кг/см3
весь сервис НА УШАХ и скидку мне 5% сделали и по нашей карте ищо 5 %
и приглашали в ближайшее время приехать и бесплаино померять давление
убит целый день
зы: масло Mobil 10W-60 специально для автомобилей с пробегом после 150 т.км
если у вас недостаточно давление масла то заливайте
, если с давлением всё ОК, то это масло не для вас!
убит целый день
