Стук в рулевой рейке с ГУР Есть ли народные методы?
  • Автор темы AlexNiki
  • Ответы 5
AlexNiki
None
При резком покачивании руля из стороны в сторону (колеса стоят в положении прямо) слышен отчетливо приглушенный стук из рулевой рейки.
До этого рейку уже перебирал 2-й раз по причине течи жижи наружу (с разрывом пыльника). Если кто помнит (я рашьше уже писал на эту тему), при замене рулевых тяг на "новые" якобы от Febi (первая разбока) мои сальники были разбиты. Рейку перебирал сам-ремкомплект фирменный. При разборках рейки удивляло, что справа (по ходу машины) нет накакого пластикового сухаря, в котором плотно бы ходил шток рейки, обеспечивая минимум люфта.
Ведь там просто стоит алюминиевая втулка в которую и запрессована уплотняющая манжета. Это собственно и есть напрявляющая опора для штока. Т.е. стук обусловлен зазором между штоком и втулкой.
При подтяжке сухаря в узле регулирования шток рейки уже закусывает, а зазор не выбирается. Это связано по видимому с тем, что правый конец штока расположен далеко от узла регулирования (места зубчатого зацепления), т.е большая консоль, которая ни на что не опирается.
Вопрос: существуют ли методы (может кто делал сам) по установке дополнительной втулки, которая смогла бы разрешиь данную проблему. А то стук задолбал уже! Да и несолидно ка-то.
Но при работе с рейкой установил.
скажи, пожалуйста, а этот стук у тебя только при "... резком покачивании руля из стороны в сторону (колеса стоят в положении прямо)..." или при езде на кочках тоже присутствует ?
при езде на кочках стук могут издавать наконечники, тяги, рейка
чуть не забыл могут люфтить и соответственно стучать крестовины рулевого вала
Стук, конечно, и при езде прослушивается, но не так отчетливо.
Все остальное перепроверено 100 раз. (не шарниры и т.п.). Конкретно: при покачивании рулем из стороны в сторону моим прителем, я прощупываю люфт штока рейки относительно корпуса рейки (через пыльник). Никаких сомнений-это рспостукивает рейка! Неужели у всех все о`кей: никаких стуков. Что-то верится с трудом.
Может кто сталкивался с восстановленными рейками. Есть такая фишка: белорусы возят к себе на родину и сдают рейки в ремонт. Там якобы их восстанавливают в заовдских условиях. Вобщем, получаешь восстановленную. Очень хотелось бы знать каково качество этих самых реек!
Свою чинил,мне показалось что в обойме сальник с пластиковым кольцом,так же как и с левой стороны гидроцилиндра.Плюс там ещё и поршень не даёт штоку болтаться.Я думаю,что такое возможно при большой выработке на штоке.Видимо шток стучит по стопорной шайбе.
Сразу не заметил место дислокации, Удомля.Последние лет пять туда ездил,каждое лето.
еще могут стучать разбитые подшипники рулевого вала.
например я у себя покачиваю руль одной руко, а другой держусь за опору вращение передается на рейку на 100%, но стук есть. у меня разбит передний подшипник, тот что стоит рядом с замком зажигания (не могу найти его не схеме), но есть еще один, тот что стоит в переборке
под номером 5.
