Антонович
Я здесь живу
Решили на машину, выданную отделу для разъездов , установить импортный багажник. Приобрели 4 траверсы (для рассредоточения нагрузки), установили, и ... улыбнулись. Крыша то дугой, если смотреть сбоку, и траверсы - по той же траектории. Что не положешь - перекачивается
Что делать? И тут в голову пришла идея! И вот что я сделал. Для подъема крайних траверс, которые оказались ниже, (надо же их вывести в один уровень со средними!) в сочленение стоек и поперечин я "вклинил" брусочки из бука 32 х 75 х 25, предварительно просверлив (отверстие под крепящий болт). Да и штатные болты под шестигранник 5 мм. заменил на более длинные под ключ на "13".
В дальнейшем, вместо деревянного "колхоза" поставлю дюраливые.Получилось классно! Длиномерные предметы теперь прилегают ко всем 4 траверсам. А что касается машины (ДЭУ Нубира белая), то с траверсами выглядит более значительно и, даже, как-то агрессивно! Может прожектора еще поставить? Шутка
