Светодиоды в стоп сигнал? quantum - прозьба для Вас!
  • Автор темы РомаУкраина
  • Ответы 2
РомаУкраина
РомаУкраина
Украина г.Белгород-Днестровский
Golf3 TD 75л.с. (AAZ) 1995
Прошу описать подробно эфект замены, процес установки и какие елементы были использованны.
Есть ли "сборка" под лампу в продаже или самому нужно изготовлять?
эх... в этот раз буду за квантума:) сборки есть, правда, насколько я помню, он имел ввиду дополнительный диодный стопсигнал. я ставил вот такой
в комплекте переходники под седан, хетч, сарай, сам фонарь с длинным проводом, клей и шаблон для установки. в инструкции все очень грамотно расписано, ставится элементарно, самое сложное- ровно повесить.
если ты про лампы с штатные места, то диодные есть и готовые под родной цоколь, только не забывай что габариты живут в той же лампе и как оно реализовано я не знаю, не морочился. в теории если, будешь делать сам, надо всего лишь разбить лампу, аккуратно удалить полностью остатки стекла и на контакты подвесить правитьное количество диодов с сопротивлениями по 400-1000ОМ. количество диодов, думаю, подберешь экспериментальным путем, когда решишь что сигналы понятны, значит все ок.
Использую такой уже два года. Отличная вещь. Комплектация на 110%, про установку описано подробней некуда. В комплекте даже есть транспортир :blum: для точного определения угла заднего стекла, для последующего выбора крепежа (опять же из набора). Крепится на клей/герметик из тюбика - держит отменно.
