Печка пропали скорости вентилятора!!!
  • Автор темы MK_2
  • Ответы 14
MK_2
Москва
Г2 GT.ABS.ГУР. RP 89
Всем привет!!! Такая ситуация сегодня с утра включаю зажигание, печка работала на второй скорости, выключил. Прогрел мотор поехал. Стали запотевать окна, включаю печку на первое положение, она нежужит, на второе нежужит, на третье пашет как угорелая. Вывод пропали первые две скорости! Что это такое может быть подскажите пожалуйста куда лезть или что делать!!!??? :clapping:
наверное нагрузочное сопротивление накрылось
Ламели (контакты) "крутилки" смотреть.
Смотрел вроде все нормально!!!!!
"Вроде" не катит.Тестер в руки и результаты в студию.Может потом самому стыдно станет.
Рядом с мотором печки стоит сопротивление которое отвечает за скорости если мотор работает на максимальной скорости, а на других нет то 100% нагнулось сопротивление! Просто при максимальных оборотах мотора печки это сопротивление не используется!
А за подачу напряжения на выводы этого резистора отвечает крутилка.Эсли резистор в норме,то ... ;)
вот и у меня сегодня только 2-е и 4-е положение работало :(, как будет светло, посмотрю контакты
Была у меня такая проблема! Это делается так, снимаешь декоративную накладку с крутилок, с боку регулятора скоростей печки находиться пластина это контакт +! На самой крутилки есть флажок он скорее всего не касается контакта +! Включаем зажигание и переводим крутилку на не работающию скорость и всё это дело замыкаем например отверткой! Работает! Это дело можно исправить 2 путями либо подогнуть флажок либо контак +!
Спасибо огромное за совет, сделал как ты посоветовал. Флажок подогнул и всё работает. :good: :yahoo: А хотел уже новый узел покупать... Спасибо тебе :dance2:
контактная группа целая, при замыкании на прямую питания нету.
что делать с этим сопротивлением? менять?
Недано потерял флажок (бегунок) если есть у кого нибудь фото вышлите, а может кто сам из чего смастерил?
Если флажок соскочил то уже не поможешь и надо достовать новую пластинку,вообще у них болезнь какая то с этим бегунком,в прошлом году заменил весь поворотный механизм,так как всё расплавилось.Брал на разборке бу,поставил с трудом(при этом вынимал всю панель и конечно сломал держатели,с горем пополам тросики с помощю стяжек укрепили,но теперь у меня всё включено на тепло и обдув только стекла),так в этом году к зиме началась та же фигня,уж как этот флажок уже не подгибал,сначало вроде всё ок,а потом опять разгибается.Видать усталость металла.
Стукни сильно с боку по панели,и вентелятор заработает.А вообще то надо менять.
