началось всё с малого - плавающий ХХ и мелкая взвесь из выхлопной трубы (как в результате оказалось тормозуха) и втихую кудато уходящяя тормозуха. приехал домой всё было нормалёк!!! вышел с утра педаль тормоза просто упала в пол (под машиной никаких луж и потёков)!! плюнул уехал когда вернулся и завёл машину из выхлопной тубы сизо-белый дым пошёл трубой (датчик тормозухи не отработал зараза) на форуме подсказали в чём проблема
полетел Главный тормозной цилиндр![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
в книге написано что для замены нужно снять блок АБС ТУФТА полная
вид сверху
первым делом отдаём трубку справа (плоскогубцами сжимая клипсу)
после чего отдаём две тормозных трубки слева (идут к блоку АБС ключ на 11)
после чего отдаём две гайки на вакуумнике (крепление кожуха насадка на 11)
снимаем кожух
и под ним видим ещё две гайки эт крепёж самого главного цилиндра к вакуумнику
отдаём и снимаем вместе с бачком тормозухи
даже визуально было видно что тормозухи там до фени!!!
каюсь у мелкого взял резиновый кораблик (шприца и клизмы не было !!!)
приделал к нему трубку и таким образом выкачивал тормозуху (около1.5 литров!!!)
новый ГТЦ был установлен в обратном порядке
![Drive :drive: :drive:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_driving.gif)
вид сверху
![92214_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_01.jpg)
![92214_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_02.jpg)
![92214_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_03.jpg)
![92214_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_04.jpg)
![92214_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_05.jpg)
![92214_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_06.jpg)
снимаем кожух
![92214_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_07.jpg)
![92214_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_08.jpg)
![92214_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_09.jpg)
![92214_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_10.jpg)
![92214_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_11.jpg)
![unknw :unknw: :unknw:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_unknw.gif)
![92214_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/92214_12.jpg)
![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
