Alex-T написал(а):Врет МФА причем только скорость, расход бензина - говорят что проблема в блоке Дигифант. Если кто решил схожую проблему - напишите. Passat B3 1.8 PF 1989
ten70 написал(а):за расход отвечает датчик разряжения в первом цилиндре. Он стоит на приборке к нему подходит трубочка с вакуумника. если сосет воздух, то и показывать не будет.
akd написал(а):Мне не понятно, как можно определить расход только при помощи данных о разрежении ? А обороты двигателя, положение дроссельной заслонки и т.д. пофигу?
Oleg07 написал(а):akd написал(а):Мне не понятно, как можно определить расход только при помощи данных о разрежении ? А обороты двигателя, положение дроссельной заслонки и т.д. пофигу?
Определяет "на глазок"по датчику скорости и вакуумуметру.
Viktor@Passat_9A написал(а):А тахометр на MFA не приходит?
ten70 написал(а):ну все приходит. и тахометр и скорость, но чтобы расчитать расход нужен еще сигнал разрежения.
А мат часть - это понимание что за циферки бегут в МФА.
akd написал(а):ten70 написал(а):ну все приходит. и тахометр и скорость, но чтобы расчитать расход нужен еще сигнал разрежения.
Вот теперь читай топик, с чего началось. А то матчасть-матчасть
Бегут цифирки, показывают чушь, причем матчасть в контексте твоего пнимания?![]()
