Подскажите. В4 проблема с тормозами
  • Автор темы barat
  • Ответы 11
barat
barat
Rudny, Kazakhstan
Passat Variant, ADZ, 1996 и Audi80, ABK, 1993
Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
Тормоза стали слабыми. Педаль уходит слишком далеко. Пару раз качнешь чуть-чуть твердеет. Но все равно проваливается, пару сантиметров легко а дальше жестче но нажимается. На ходу когда тормозишь, начинает тормозить и в какой-то момент примерно половина хода педали как будто колодки разжимаются (ерестает тормозить), жмешь педаль сильнее эффекта нет, приходиться отпускать педаль и качать ею несколько раз.
Смотри задние колодки, скорее всего клинышки уже не могут развести их.
Похоже на воздух в системе. Лечится прокачкой тормозов.
Тормоза прокачивали, задние колодки поменяли - результата нет
Проведи эксперимент затяни ручник и пару раз нажми на тормоз, выжди нек. время и опять нажми, такая педаль нужна?
Сейчас не могу провести эксперимент, так как на работе далеко от дома. Машина стоит. Еще ручник стал только на самом верху держать.
Какой должен быть результат эксперимента и что это значит, что делать надо
Если главный убитый- никакая прокачка не поможет. :)
если педаль стала нормальной, то нужно дождаться притирки задних колодок, а затем попробовать опустить клинышки вручную и проверить регулировку ручника, если к этому времени все само не нормализуется, если клинья опускать уже некуда, то замена барабанов.
если поведение педали не изменилось то смотри совет GNZ
Спасибо,
А не может ли быть причина в вакуумнике, а то я хотел поменять его
До замены тоже самое было, из-за этого и менял думал поможет
barat написал(а):
Спасибо,
Вакуумник не несет ответственности за плохие тормоза, он лишь компенсирует
атрофию мышц правой ноги. :)
