Угол опережения зажигания на двигателе PB Как его ПРАВИЛЬНО выставить
Potapp52
Нижний Новгород
VW Golf II GTI PB 1990
Товарищи!Help!Завтра предстоит замена гидрокомпенсаторов + замена ремня ГРМ!Не знаю как выставить правильно зажигание. Поиски на форуме окончательно запутали меня!Как это делается именно для моего мотора я так и не понял! Может кто расскажет по подробнее? Заранее спасибо!
температура больше80 снимаеш разьем с синего датчика обороты 2000 опережение 7грд или по метке зажигания B)
Спасибо за информацию. Завтра непременно попробую.Я до кучи распредвал снимать буду, поставить бы его правильно потом!А твой метод для Digifan пойдет?Я просто мало что понимаю в этом.
Если действительно мало понимаешь - может все-таки не надо самому лезть? Или хотя бы с на пару с тем, кто понимает. А то дорого это нынче может выйти...
Как раз на старых Digifant(ах) так и регулируется зажигание. 6 град +/-1
всё правильно тока на 2250rpm и 6гр.
