Dgippo1
Я здесь живу
- Смоленск
- Volkswagen Passat B2,1984 год,двигатель DT 75 л.с Solex
При вскрытии двигателя на капиталку выяснилось что его основные параметры не подходят не под один из двигателей упомянутых в мануале.
Итак по сушеству: на блоке над стартером отлито клеймо 1.8,серийный номер начинается с букв DT,ход поршня 77мм,диаметр 81мм,расчетный обьем 1586 кубиков. Головка бескомпенсаторная.
В мануале упомянуты следуюшиие двигатели:
код двигателя WV.YN.YP \ DT \ DS
рабочий обьем 1588 \ 1595 \ 1781
диаметр цилиндра 81.0 \ 79.5 \ 81.0
ход поршня 80.0 \ 77.4 \ 86.4
Судя по всему двигатель не точился,все вкладыши номинал,максимум была замена колец.
