ошибка 609 vagtools
  • Автор темы madkot
  • Ответы 2
    vagtool
madkot
madkot
вздрыжни!
Cанкт-Петербург, Лесная
Golf 6 1,4tsi
Подскажите, что означает эта ошибка?
выход сигнала зажигания первого цилиндра
обрыв или замыкание на корпус
Двигатель не заводится, поди?
Проверяй напряжение на катушку (крайние контакты низковольтного разъема катушки), активацию (2 и 3 крайние контакты низковольтного разъема катушки при прокручивании стартером), и наконец активацию высокого напряжения (клеммы под крышкой на катушке при прокручивании стартером, разумеется низковольтный разъем должен быть одет!)
Да, забыл ошибка из Vagtools... вагком почему-то вообще у меня никаких ошибок не видит(пишет что неисправности не найдены, или коды не поддерживаются, или ошибки связи... типа такого), даже ту 1, которая точно есть, а вагтулс видит...
Двигатель заводится, работает, просто в вагтулсе ошибку увидел, возможно с тех пор, когда трамблер крутил выставляя зажигание... стер, больше не появляется, просто интересно откуда она взялась.
