@kim
Привет всем !
Собственно вопрос: Можно ли поставить ДПДЗ от дв. 1.8 RP на дв. ABU 1.6 т.е. на моноврыск, нет ли там различий?
Дело в том что меня смутил отчет RPetrovich https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=70533
где он пишет "Потом поставил датчик на нижнюю часть впрыска и проверил сопротивление по таблице из предыдущего материала по теме, и обнаружил несовпадение. Первый и пятый около 1150Ом, первый-второй сопотивление растёт от 1000 до 2650 Ом при отчрытии на четверть потом остаётся постоянным 2650, а вот сопротивление 1-4 сначала растёт и потом падает, у меня характеристика сопротивления сопротивления по таблице совпадает с соротивлением между ножками 4-5 сначала постоянное 1000 Ом потом растет гдето до 2600Ом, результаты измерений совпадают с приведённой мной схемой, вероятно что есть опечатка в таблице, или другой тип датчика???"
заранее благодарен!
заранее благодарен!
