Центральный замок и сигнализация Полный шабаш
Valdemar
Украина, г.Чернигов
VW Golf IV, 1,8i 20V AGN, 1998 г.в.
Установлен родной ц/з и сигнализация. Сперва попала влага в замок крышки багажника, в нем что-то потрещало и перестало работать освещение багажника и, соответственно, сигнализация при его открытии.
Далее отказал затчик сигнализации капота. Двери пока закрываются, мигает контрольная лампа, но 4 повортоника срабатывают с 3 раза, если повезет. Свет в салоне при открытии дверей загорается по желанию машины.
Сначала это все веселило, теперь - раздражает.
Вопросы:
1. Можно ли это устранить собственноручно и как? К чудо-електрикам пока не обращался потму, что проблемы они создадут ещо при снятии карт дверей. Когда сам себе делаешь(если это в твоих силах), согласитесь получается намного качественнее.
2. Успранит ли изложенные проблемы установка другой сигнализации?
Заранее спасибо всем, кто хотябы попытается помочь.
Электрика вообще штука хитрая! Диагностику делал???
Советую первым делом сделать диагностику!
А ставить другую сигналку я думаю пока нет смысла! Все равно она будет завязана на штатной сигналке если она конечно у тебя есть!!!
Может стоит сперва посмотреть блок управления ц.з.?
диагностика форева
Концевики на багажнике, дверях и капоте гляди...
