djon1983r
снова на пассате :-)
В общем суть проблемы такова.После замены подматорной балки ,на ней рейка крепиться,чета нарушилось и при врашении руля из одного крайнего положения в другое весь педальный узел ходуном ходит.Такое ощущение какбудто какойто погнутый вал крутиш.Разобрал ,пасмотрел ,кранштейн педалей целый,открутил болты крепления рулевой калонки(два хитрых верху и один внизу)повращал затенул стало немного лучше,но все равно не то.Такое ощущения ,что надо сам вал рулевой верх поднять или забить ,тем самым разгрузить карданчики ,которые на пределе сваих угловых вазможностей работают.Скажите такое вазможно?Я думаю из за того что балка Китай рейка стала выше распологаться ,тем самым изменив углы в карданчиках.За счет складного зонтика и запаса пружины держащей пластмасовую втулку можно чуть чуть верх забить вал?
