NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
У меня пассат в3 1988 года бензин EZ.
Сегодня отремонтировал два датчика. Один термодатчик ОЖ, работал на стрелку и термовыключатель "ежика". Жалко фотика под рукой не было.
Дело в том, что там нечему бесповоротно погибать. В основном - попадание влаги и вследствие коррозия.
Термовыключатель: Развальцовываем медный корпус ножом. Аккуратненько извлекаем пластмассовую часть. Видим пластмассовую вставку с отверстием внутри, в котором торчит керамический шток. Достаем это все. Если направляющая штока не выходит, берем скрепку и кончик изгибаем в виде буквы Г и всовываем в отвестие от штока. Потом вытаскиваем таким крючком пластмасску. На донышке лежит биметаллическая круглая пластинка. У меня она приржавела к корпусу. Чистим все - немножко я смазкой все протер. Проверяем и чистим контакты в части там где разъем. Плоско заточенной спичкой и спиртом или пастой ГОИ протираем контакты и промываем. Собираем аккуратно завальцовывая медную часть. Для надежности место соединенеия промазал холодной сваркой.
Термодатчик похожим образом разбираем чистим пружинки, контакты ото разъема с обеих сторон. Только тут внимательно! На дне медного корпуса приклеена изолирующая круглая прокладка, а к ней сверху приклеен кругляшок из медной фольги, на который ложится терморезистор в виде таблеточки и вторая пружинка. Я брал спичку, торец которой натирал пастой ГОИ и аккуратно стирал окись с пластинки. Потом промывал спиртиком и слегка протирал смазкой. Все собираем назад. И получаем некоторую экономию денежек.
